Неработещи чистачки мигачи ел стъкла
    Без бушон има само на единия край
      Първоначално публикувано от pavlinssr Покажи съобщение
      Да разбирам, че с бушон има и на двата края?
      Ако е така, то провери дали има +12V (бял проводник с червена ивица) на означения конектор на таблото с предпазителите под волана:
        Има
          Има
          Премери дали има +12V и на двата края на означения по-горе предпазител F9.
            Има но се появи и друг проблем не иска да пали а се чува как цъкат релета
              В такъв случай, най-вероятно се губи някоя маса. Започни от минусовата клема към шаси, между шаси и скоростната кутия и т.н.
              А може да е паднал и акумулаторът.
                Акумулатора има 12.4В
                  Тогава търси проблема в калпава маса.
                  Това са всички точки на замасяване:
                    И за другия проблем ли да търся в масата
                      Да, вече провери плюсовите вериги. Щом там няма проблем, не остава друго освен калпава маса. Това е валидно и за стартера.
                        С41 какво е
                        ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
                        С41 какво е и къде се намира
                          C41 e кабел "шаси" за допълнителен подгрев, какъвто ти нямаш.
                          Игнорирай го.
                            Колега, звънни ми за да ти обясня как да си оправиш проблема за 2 мин!
                            0894 644590
                            Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
                              Пиши и тук, може и на някой друг да помогнеш ако е от това което предполагаш!!!
                              ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
                              Имах подобен проблем, който продължи доста, а се оказа една букса!!!
                              http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=87226
                                Първоначално публикувано от ivomanev Покажи съобщение
                                0894 644590
                                Колега, т'ва някаква тайна ли е или искаш да го споделиш с всички? Колегата Ecotronic се старае сумати време, да обяснява кое какво е, ти обади се, да ти обясня. Поне му го напиши на лично, та да не се дразнят другите потребители. Моля те, бъди истински съфорумец, какъвто е ecotronic!
                                Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
